[维修指导] 蚂蚁S19XP算力板维修指导,BHB56801维修指导文件
查看506 | 回复0 | 2026-9-21 01:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
S19XP维修指导
目录
一、维修平台/工具/设备准备要求:....1
1、平台要求: .........1
2、设备要求: .........1
3、  测试工具要求: ........................2
4、维修辅助材料/工具需求: ..........2
二、维修要求: ...........2
三、治具制作及注意事项 ........................2
四、原理概述 ................3
1、56801 运算板工作结构: .............3
3、BHB56801 芯片信号走向: .........4
4、整机架构: .........4
五、运算板常见不良现象及排查步骤 .5
1、  现象:单板测试检测芯片为 0(PT1/PT2 站别).............................5
2,  现象:单板检测芯片不全(PT1/PT2 站别) .............7
3  现象:PT1 测试时,找芯片为整数时,(10/20/30/40/50/60/70/80/90/100):          1: ..............................8
4、现象:单板 Pattern NG ,即回复 nonce 数据不全(PT2 站别) ....9
6、现象:检芯片测试 OK,PT2 功能测试串口不停止(长跑).................9
7、现象PT1 检芯片测试 OK,PT2 功能测试固定报某一颗芯片 NG;....9
维修方法:检测外观,量测前面的贴片电容或电阻,一般是芯片焊接不良或某一颗贴片电容、电阻破损及阻值不正常引起; .......................9
8.B_A xpcs,x 颗芯片 nonce 回复不全 9
六、控制板问题导致以下问题............10
1、整机不运行 ...... 10
2、整机找不到 IP . 11
3、整机无法升级 . 11
4、整机读取运算板失败或少链 .... 11
七、整机故障现象 ... 11
1、整机初测 .......... 11
2. 老化测试:老测试时要根据监控的界面测试进行维修,比如; ..... 12
3)温度异常:
4)找不全芯片(一样能开机,但是算力是正常值的 2/3 或 1/3)芯片数量不够:芯片数量不够的话,... 12
.... 14
3、售后维修 .......... 14
八、其他注意事项 ... 14
S19XP维修指导.pdf
2.47 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 1
售价: 1000 金币  [记录]  [购买]
