[维修指导] 蚂蚁L9矿机算力板维修指导文件
查看2927 | 回复0 | 2025-7-5 17:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修指导的目 录
一、维修平台/工具/设备准备要求:................. 1
1、平台要求:.......... 1
2、设备要求:.......... 1
3、维修测试工具要求:...............1
4、维修辅助材料/工具需求:....1
5、常见维修备用物料需求:......1
二、维修要求:.............1
三、治具制作及注意事项(治具配套夹具应满足对运算板的散热、便于测量信号)...................... 1
四、原理概述................. 3
1、L9(BSL41601)运算板工作结构:.............3
4、BSL41601 运算板升压电路: 6
3、BSL41601 芯片信号走向:.....7
6、整机架构:.......... 8
五、运算板常见不良现象及排查步骤................. 9
1、 现象:单板测试检测芯片为 0(PT1 站别)............... 9
6、现象:单板检测芯片不全(PT1/PT2(sweep)站别)......................10
7、现象:单板 Pattern NG ,即回复 nonce 数据不全(PT2 站别)...................10
8、现象:整机测试 R:1 不良 log 提示 find x asic(x 代表小于 110)................ 11
六、控制板原理图&部分问题导致的不良分析参考。.......11
1、整机不运行........11
2、整机找不到 IP.. 11
3、整机无法升级... 11
4、整机读取运算板失败或少链......................11
七、整机故障现象......14
1、整机初测.............14
2. 老化测试:........14
6)少链:.................14
7)温度异常:........14
8)找不全芯片:......14
3、售后维修、生产维修 PT1 测试平台搭建(测试要求风扇上下吹风散热)....15
八、其他注意事项......15
蚂蚁L9算力板维修指导V1.1.pdf
6.57 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 1
售价: 1000 金币  [记录]
