神马水冷服务器操作指导书V1.0
查看2130 | 回复0 | 2023-12-7 19:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档目录
1.产品介绍...................................................................................................................................... 2
2.产品参数以及环境参数.............................................................................................................. 3
3.安装位置及上下架操作事项...................................................................................................... 4
3.1 安装位置............................................................................................................................... 4
3.2 上架步骤............................................................................................................................... 6
3.3 注意事项............................................................................................................................... 8
4.配件规格.................................................................................................................................... 10
4.1 配件介绍............................................................................................................................. 10
4.2 配件注意事项..................................................................................................................... 11
5.网络配置.................................................................................................................................... 12
6.数据配置(网页上配置)........................................................................................................ 12
6.1 查询服务器获取的动态 ip 地址....................................................................................... 12
6.2 矿池&矿工数据................................................................................................................... 14
6.3 修改 ntp 同步服务器地址................................................................................................. 15
6.4 配置服务器静态 IP 地址................................................................................................... 16
7.状态检查.................................................................................................................................... 17
8.批量配置.................................................................................................................................... 18
9.拆卸与安装................................................................................................................................ 19
9.1 控制板拆卸......................................................................................................................... 19
神马水冷服务器操作指导书 V1.0(2).pdf
4.35 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 1
售价: 200 金币  [记录]  [购买]
