蚂蚁矿机算力为0怎么办?
查看10650 | 回复0 | 2020-2-29 16:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、故障现象
  • 即时算力为零 ,平均算力很低。
  • 即时算力和平均算力均为零 。
  • 后台无数据。
二、排查方法
1、芯片异常,算力板异常
后台界面表现为:少板、界面无数据。
处理方法:
a. 检查算力板电源线和数据线是否连接正常,有无松动,排线是否损坏。
b. 升级固件
2、网络或矿池异常
表现为:矿池状态为Dead 等
处理方法:
a. 确认矿池矿工是否输入正确(注意空格,符号中英文状态)
b. 检查网络是否可以正常连接到矿池。
3、风扇异常
后台表现为:界面无显示或风扇转速低于1000转
日志表现为:
处理方法:
a. 检查风扇连接线是否正常连接。
b. 更换风扇(一般控制板风扇接口位号与矿运行界面风扇标号对应。个别版本无法对应,需要更换风扇尝试对应)。
4、温度异常
表现为:矿机温度超出机器的温度保护值。
a. 蚂蚁矿机温度保护值参考如下:
b. 矿机后台温度查看方法
Temp(PCB)为PCB温度。       Temp(Chip)为芯片温度。
后台日志表现为以下几种:
a、Tempertature is higher than 85 'C for 1 time
b、Tempertature is too high !
c、Temp Err! Please Check Fan! Will Disable PIC!
d、temp too high!
处理方法:
a. 检查矿机进风口温度,推荐温度为5-35摄氏度。
b. 检查矿场进风口和出风口通风状态,如果进风口处风力很小,需要增加进风口和出风口面积。
c. 检查矿机散热片是有灰尘,柳絮或小虫等堵住,需要及时清理。
d. 高温保护的机器,务必关机十分钟以上再开机,并且改善该机器位置的温度情况。
5、电源异常
表现为:芯片全部打X 或温度显示异常(统一为15摄氏度)
处理方法: 更换电源。
6、如果以上不能解决,返修处理。
