[FAQ] 芯动阿拉丁系列带屏幕便携测试治具说明书
查看4989 | 回复1 | 2022-3-31 13:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯动阿拉丁系列便携测试治具说明书
一、功能说明
本治具可脱离电脑,单独进行算力板和数字电源的测试。算力板测试支持机型芯动T1、T2TS、T2TH、T2TZ,阿拉丁L1、L2HF、L2HU、L2SU、L2HL。电源测试支持芯动所有系列数字电源。在不下架,不拆机的情况下即可检查判断机器的算力板和电源是否存在故障,且维修模式可精确定位算力板故障原因,极大提高了机器的维修和运维效率。
二、治具接口说明
1:算力板接口;
2:4Pin电源供电及电源通信接口;
3:6Pin风扇供电接口;
4:主板备用取电跳冒(当测试T1/L1时,治具需从风扇供电接口取电才短接跳冒,否则保持断开即可);
5:4Pin风扇驱动接口1;
6:4/6Pin风扇驱动接口2;
7:治具复位按键;
8:USB通信接口(接PC串口115200波特率,可输出详细测试信息);
9:简要测试信息显示屏;
10:向上功能按键;
11:向下功能按键;
12:调试模式功能按键;
三、使用说明
3.1 电源测试
1)电源快速测试
当仅测试数字电源时,只需将数字电源的4Pin供电线插入治具的接口2上,然后打开待测数字电源开关。等待约8秒,观察显示屏显示信息,即可判断待测电源是否正常。
显示区域内容说明:
A:“Test Start!!” 测试开始提示
B:“DP NG!”“DP OK!”电源通信测试结果显示,NG-通信失败,OK-通信正常
C:“Chain Break!! E0:1-”算力板测试结果显示区域。测电源时,可忽略。
D:“DP OUT= 0-”“DP OUT=1565-”电源输出电压值显示。分别代表0V和15.65V。
(B区域和D区域分别指示了电源的通信功能和电压输出功能)
E:“Press RESET Again”测试结束提示,如需重复测试,按复位按键7即可。
2)电源深度测试
正常情况不会进入电源全流程测试模式,仅当上电前按住UP(11键)和DOWN(10键)按键再开机上电,治具进入电源深度测试模式。此模式下,MODE键可以控制电源开关机,UP和DOWN按键可以控制电源的输出电压,电压分为0~31个档位可调节。
显示区域内容说明:
A:”Vendor:GP” 电源厂商代码
(GP:高斯宝AR:安瑞QB:千本)
B:”Ver:14.66” 电源固件版本为14.66
C:”DP Vset=1535 -7 ” 电源输出电压设置为7档15.35V。
D:”DP Vout=1547 ” 电源当前实际输出电压为15.47V
E:”DP Iout=195 ” 电源当前实际输出电流为1.95A
F:”Status:psu ON” 电源输出状态,ON为开,OFF为关。
G:”Com Error:0” 电源数据通信错误计数。若不为0,则
表示电源存在通信故障,电源不受控制板的控制。
3.2 算力板测试
1)快速链通测试(该模式使算力板发热较小,可不接风扇供电线和散热风扇)
不接USB串口时,可通过显示屏查看测试结果,接USB串口时,找到正确COM口,使用115200波特率打开串口,查看测试详细信息。
A:“Chain OK!” 算力板链通提示。
B:“Chips:140-”算力板芯片数提示,共140颗。
C:“Vol Read OK!454-”算力芯片电压读取成功提示。
平均每级电压为454mV。
“TEMP Read OK!16-” 算力芯片温度读取成功提示。
平均每颗温度为16℃。
D:“Test PASS!” 算力板测试结论为通过。
2)全流程测试(挖矿测试除外,该模式会使算力板发热较大,必须接好风扇供电线和散热风扇,保持良好散热环境)
正常情况不会进入全流程测试模式,仅当治具通过USB与电脑链接时,并且上电前按住 调试模式功能按键12不松开,上电后串口打印信息提示下方内容后再松开。
“----Enter Debug Mode!----”
“Please input PowerOn VID value(0~31, default 0):”
LED显示屏显示“DEBUG MODE:.”
此时进入全流程测试模式。
(进入该模式前,请将治具的算力板接口与待测板接好,风扇供电和风扇驱动口也连接好后,再进行上电)
步骤1:“Please input PowerOn VID value(0~31, default 0):”
根据提示用键盘设置测试时电源的输出电压,即算力板的启动电压。输入0~31后按回车键确认,数值越小,输出电压越高(12V~16V)。超出范围需重新输入。
步骤2:“Please input working PLL frequency MHz of Board 0(120~1400, default0):”
根据提示用键盘设置测试时算力板的运行频率。输入120~1400后按回车键确认,数值越大,功耗越大。超出范围需重新输入。
步骤3:“Press enter to set pll!”
待成功读取算力板电压和温度后,在提升运行频率前,会提示上述信息,按回车则确认进行频率提升。如算力板链不通,则进入维修模式,给算力板不间断发送维修指令,并保持电源不断电,可使用示波器逐级寻找故障芯片。
步骤4:“Press enter to change vid!”
算力板运行频率提升到指定值后,出现上述提示,即可自动进行5次电源输出电压的改变,每次改变可观察算力芯片的电压变化。
步骤5:测试结束,观察测试结果的打印输出。
Steven328 | 2022-4-1 09:29:59 | 显示全部楼层
这么好的维修资料!支持一下
