蚂蚁矿机正常工作温度范围
查看19851 | 回复2 | 2020-2-29 12:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿机在无其他因素影响时工作温度范围是在0-40度,但现实情况中可能各种因素都会缩小这个范围如灰尘、湿度等,所以建议矿场温度控制在5-35度之间,25度最佳。
  矿机标注的算力和功耗是以温度25度环境下测量的,功耗会随温度升高或者降低导致增加。
  当矿机高温时,还会出现高温保护,芯片不工作,算力为零。当机器出现这种问题时需要停机十分钟以上,等温度降低后再启动,切记不可以直接重启。
当矿机高温保护时,后台日志会提示温度过高,提示语有以下几种:
a、Tempertature is higher than 85 'C for 1 time
b、Tempertature is too high!
c、Temp Err! Please Check Fan! Will Disable PIC!
d、temp too high!
  每个机型高温保护值是不一样的,具体极限温度如下:
矿机类型
温度(摄氏度)
S9
芯片最大 135
PCB最大 90
S9I
PCB最大 85
S9j和S9-Hydro
PCB最大 95
T9
芯片最大135
PCB最大90
T9+
芯片最大125
PCB最大 95
L3
PCB最大 85
L3+和L3++
PCB最大 90
D3
PCB最大 85
D5
PCB最大 85
A3
芯片最大115
PCB最大 85
X3
芯片最大127
PCB最大 80
B3
芯片最大127
PCB最大 80
V9
PCB最大80
Z9MINI
芯片最大125
PCB最大 80
Z9
PCB最大 80
E3
PCB最大 65
DR3和DR5
PCB最大 85
S15
PCB最大 80
S11
PCB最大 95
T15
PCB最大 80
S17/S17 Pro/T17
PCB最大 75
S9 SE/S9k
PCB最大85
S17e/T17e/S17+
PCB最大80
T17+
PCB最大75
注:
  • 部分机器温度显示为Temp(chip1)、Temp(chip2),其中chip1为PCB温度,chip2为芯片温度。
  • BTC批量管理工具扫描出来的温度为PCB温度。
