算力板维修流程
算力板维修流程
2021-9-6 06:54:46
算力板讲义
李国林
编写于2021年9月4日晨
一、算力板的工作原理
算力板是指通过一定算法,计算区块链上的哈希值,根据哈希值得到的多少,确定自己的收入。工作原理是,控制板通过TX(co)信号向计算板发送计算命令和计算公式,算力板将计算结果通过RX(RI)传给控制板,控制板把结果通过网络存入自己账号。
二、算力板的结构
1、电源管理部分,为算力板提供工作环境。包括,pic,DC-DC,升压电路,ldo电路,24v电源电路。共同组成了电源环境。为算力板芯片的不同通道提供相适应的电压。
2、算力板的时钟电路。时钟电路的功能,协调各部位的工作,如各个芯片之间,算力板与控制板之间。有序的安排什么时间谁干什么,时间一致,步调一致,省的乱套。
3、rest电路,让算力板复位重新开始计算。
4、CO电路,接受算力板的指令,开展工作。
5、RI电路,将计算结果发回控制板。
6、BO电路,反应芯片的工作状态,如果有0.1-0.3V的电压跳变(脉冲信号),证明RI信号正常传回,算力板工作正常。
三、算力板的信号走向
1、时钟信号(时钟电路,即25M晶振发出),co信号(控制板发出计算命令),rest信号(控制板发出,让各个芯片准备好),首先到达芯片一,再由芯片一整理后传给芯片二,以此类推,就想上月一排排传试卷一样。到那个心片不能往后传了,那个芯片有问题。
2、RI是回传信号,从最后一个芯片开始,往前传,最后由芯片一传给控制板。就像从最后一个同学收试卷一样,从最后一位开始,都收上来后,统一交给老师。所以,是从最后一位开始的(控制板命令,一定时间传一次)。
四、测量方法
1、首先保障工作环境正常,10v,14v,24v工作电压正常。测量响应检测点c943电容两端12v(如果没电,电源插座没插好),c948电容两端10.4v(如果没电,看治具信息,pic是否正常,如果正常,更换电源管理模块,和三个mos管,c1072电容两端14v(如果没电,直接更换升压芯片)。
2、电压正常,芯片治具检测数为0,从72号芯片开始,查RI电压,但哪没有了,换哪里的芯片,先重焊,再摘下来,测ldo电压(也可以先测),换芯片。
3、治具检测数不为0,但也不够72颗。如48颗,首先短接46颗输出的co,再治具检测,如果没有了47,再查48对地电阻,和前面好的对比,不正常,证明芯片坏。正常,上电,测该芯片前后电压,前不正常测47,后不正常测49。以此类推。
4、通过3不能确定,证明芯片不良,不是坏,就是治具检测总芯片数不够,这就需要2分法确定那个心片了。方法是从第40颗,短接co,看能不能检测到40,能,问题在后面,不能,问题在前40颗,再用2分法确定前20颗,以此类推,直至确定。
五、治具检测到全部芯片为止,算力板修复。
daybreak8772
2022-7-15 20:35:40
学习了,
btceasy
2023-7-10 16:27:48
清晰明了,精华中的精华
daybreak8772
2023-7-31 01:58:40
简单明了,一看就懂
zqf8604
2023-11-5 06:39:42
清晰明了,精华中的精华
长风破浪
2024-3-16 08:55:02
支持楼主。感谢楼主
否极泰来
2026-6-6 17:39:55
支持楼主。感谢楼主
123榴莲
2026-7-30 10:49:04
谢谢分享!
liguolin56
新手上路, 积分 16, 距离下一级还需 34 积分
