ISL68127芯片简介
查看2559 | 回复0 | 2020-8-1 17:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISL68127具有PMBus的数字双路输出,7相可配置PWM控制器
总览
ISL68127是数字双输出,灵活的多相(X + Y≤7)PWM控制器,支持最新的PMBus V1.3规范。ISL68127可以配置为支持任意期望的相位分配,两个输出(X + Y)最多可支持七个相位。例如,支持6 + 1、5 + 2、4 + 2、3 + 3、3 + 2,甚至支持单个输出操作作为7 + 0配置。ISL68127使用瑞萨专有的线性合成数字电流调制方案,在解决现代多相设计挑战的同时,实现了瞬态响应和易调谐性的业界最佳组合。
您可以使用直观的瑞萨PowerNavigator GUI配置设备并监视遥测。ISL68127器件支持片上非易失性存储器来存储各种配置设置,这些设置可通过引脚分配器由用户选择,从而使系统设计人员能够提高功率密度,以配置和部署多种配置。自动相位分插功能可在所有负载范围内实现最高效率。用户可以使用PowerNavigator设置自动相位添加/删除的阈值。
ISL68127支持全面的故障管理系统,以设计高度可靠的系统。从多层过流保护方案到可配置的电源正常以及输出过压/欠压故障阈值和温度监控,几乎可以满足任何需求。
借助最少的外部组件,轻松的配置,强大的故障管理和高度精确的调节能力,实现高性能,多相调节器从未如此简单。
主要特点
  • 先进的线性数字调制方案
    • 零延迟合成电流控制可实现出色的HF电流平衡
    • 双边缘调制,可实现最快的瞬态响应
  • 自动相位增加/减少,可获得出色的负载与效率曲线
  • PMBus V1.3支持
    • 遥测:VIN,VOUT,IOUT,电源输入/输出,温度和各种故障状态寄存器
    • 高达1MHz的总线接口
  • 灵活的相位配置
    • 7 + 0、6 + 1、5 + 2和4 + 3相操作
    • 还支持在两个输出之间使用少于七个相的操作
  • 二极管制动以减少过冲
  • 差分远程电压感应在负载,线路和温度范围内支持±0.5%的闭环系统精度
  • 高度精确的电流感测,可实现出色的负载线调节和精确的OCP
    • 支持ISL99227 60A智能功率级
    • 支持DCR感应并集成温度补偿
  • 全面的故障管理可实现高可靠性系统
    • 逐脉冲相位电流限制
    • 总输出电流保护
    • 输出和输入OV / UV
    • 开路电压检测
    • 黑盒故障记录功能
  • 使用PowerNavigator进行直观的配置
    • NVM最多可存储八种配置
  • 无铅(符合RoHS)
参数
参量
ISL68127
基本信息
生产状态
大量生产
最大输出数
最大相位数
输入电压极性(V)
4.5
输入电压极性(V)
25
输出电压极性(V)
输出电压极性(V)
3.05
推荐输出电流范围(A)
450
额定电压范围(V)
3.3V±5%
参数应用
网络设备,电信/数据通信设备,服务器/存储设备,负载点电源(存储器,DSP,ASIC,FPGA)
资质等级
标准
温度范围
-40至+85
