扫频机器与定频机器的区别
查看9880 | 回复0 | 2020-2-11 20:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
   什么是扫频机器?什么是定频机器?有什么区别?我的1台S9矿机总算力正常,但是每块运算板的算力不同,频率也不同,这是正常现象吗?
1、什么是扫频机器?
      答:是指矿机的三块运算板运行频率和算力各不相同,“Frequency(avg)” 所显示的数值就是矿机运算板的运行频率,可以明显的看出三个数值不同,因此可以断定为这台机器是扫频机器。
     扫频机器自动配置矿机频率,无法人为修改。
2、什么是定频机器?
       答:是指矿机的三块运算板运行频率完全相同,也可以通过矿机的算力来判断。
定频机器
扫频机器
V9,Z9mini,Z9,A3,B3,D3,D5,DR3,DR5,E3,L3,L3+,L3++,X3,B7;
此外还包含以下四种已停产的型号:
S9三个算力版本:11.85T-550M、12.93T-600M、14T-650M;
R4一个算力版本:8.7T-600M。
T系列、R4、Z11
S系列(注:除 11.85T-550M、12.93T-600M、14T-650M 此三个版本外的其他S9)
3、扫频与定频的区别
       答:两者的区别在于运行频率的不同,其他基本没有区别。
4、扫频与定频固件的区别
     定频机器在升级时要选择对应算力的最新固件进行升级。
     S9三个算力版本:11.85T-550M、12.93T-600M、14T-650M,S7及之前所有的机型均是定频机器。
     S9、R4、T9这些扫频机器在升级固件时同机型的矿机使用固件是同一个,不用区分算力与频率的差异。如S9-12T和13.5T的机器使用的就是同一个固件
5、扫频的机器因每块运算板运行的频率不同,三块运算板会显示3个不同的算力,这个是正常的,只要总算力合格,这台机器就没有问题。
