降功耗固件Low Power Mode和Low Power Enhanced Mode详解
查看7914 | 回复1 | 2020-3-15 11:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
S9、S9I、S9J矿机三种固件说明(以S9为例)
目前官网提供了三种固件给S9、S9I、S9J使用,以S9扫频版矿机为例,下载链接如下:https://service.bitmain.com.cn/s ... oduct=Antminer%20S9
正常模式、Low Power Mode和Low Power Enhanced Mode的区别
在升级官网最新的降功耗固件(即最底部第三个固件)后,在矿池配置界面会出现Low Power Mode和Low Power Enhanced Mode两个可以勾选的选项,如下图示:
此时的机器有三种模式可以切换:
  • 正常模式,全部不勾选。
  • 正常算力降功耗模式,只勾选第一个选项。
  • 低算力低功耗模式,只勾选了第二个选项或者两个都勾选。
我们以S9 13.5T的机器为例, 对三种挖矿模式进行比较:
1、正常模式下,机器平均算力为14.18T,功耗为1459W。
2、正常算力降功耗模式下,机器平均算力为13.88T,功耗1258W。
3、低算力低功耗模式下,机器算力平均算力为9.87T,功耗914W。
模式
算力
功耗
正常模式
14.18T
1459W
正常算力低功耗
13.88T
1258W
低算力低功耗
9.87T
914W
以上数据仅代表此台机器,可能有的机器实际效果有差别,以具体实际测量为准。
我该如何选择挖矿模式?
这里不做硬性规定,不同的挖矿模式具有不同的优缺点,请您根据自己实际需求来考量设置,目标就是追求利益最大化。
注意:有少量矿机可能升级后会出现算力偏低,不稳定等现象,请关闭Low Power Enhanced Mode或者重新刷新回原版固件。
