[维修指导] S9运算板维修指导概括
查看66627 | 回复25 | 2020-3-1 16:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
S9运算板由21电压域构成,每个电压域有三颗BM1387芯片
S9运算板的时钟25M单晶振,串联方式由第1个芯片向最后一颗芯片传递。
信号测量点:
CLK;由25M晶振产生,从00号芯片到62号芯片传输;待机运算时,电压均为0.9V
TX;(CI,CO)信号流向,从Io口1脚进,再由00号芯片到62号芯片传输;不插IO线电压为0,运算时电压为1.8V。
B;(BI,BO)信号流向,由00号芯片往62拉低电平;没插IO线,待机为0V,运算时为0.3左右的脉冲信号。
RST; 信号流向,从IO口15脚进,再由00号芯片往62号芯片传输,待机为0V,运算时为1.8V。
S9 V4.2版关键电路:
第一排到第三排,10个电压域
第四排到第六排,11个电压域
(共计21个电压域)
第一排和第六排
CLK电压 0.4-0.9V; RI电压2.1-2.2V; RST电压1.6-1.8V; CO电压1.6-1.8V;BO电压 0V
CLK阻值 780;RI阻值570,RST阻值430(部分是570);CO阻值570;BO阻值570
第二至第五排
CLK电压0.9V;RI电压1.6-1.8V;RST电压1.6-1.8V;CO电压1.6-1.8V;BO电压0V
CLK阻值570;RI阻值520;RST阻值420(部分是520);CO阻值520;BO阻值520
【阻值均为反向阻值,即红表笔接地!】
码字不易,如需转载请标明出处!
红魔 | 2020-3-1 19:44:08 | 显示全部楼层
不错写的很专业
DatengElec | 2020-3-2 10:47:03 | 显示全部楼层
windosptpp 发表于 2020-3-1 23:55
没怎么看懂啊,乱的怎么捡修
一点点查
xcf | 2020-3-8 10:19:13 | 显示全部楼层
任何机器先测电源输入端阻值正常才可以通电试机,根据单板测试打印信息,如果报0,接下来测mos管输出电压及算力板主电压,核心电压,升压电压,每个LDO的1.8v0.8v电压,如果都正常先测ri电压,从最后一个芯片开始逐步向第一个芯片测量,找出有问题的算力芯片,排查后应该就能报数据或正常了,
大老黑 | 2020-3-22 21:33:40 | 显示全部楼层
进来学习,学习
时光 | 2020-3-26 21:07:27 | 显示全部楼层
进来学习,学习
zsqt8888 | 2020-8-28 15:11:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sunxfof | 2020-9-1 03:26:23 | 显示全部楼层
多谢,多谢。
silver | 2020-11-3 13:42:58 | 显示全部楼层
windosptpp 发表于 2020-3-1 18:11
用心良苦,我看着看着就睡着了,然后又继续看图纸
请问哪里有图纸啊?
daxiwen | 2020-12-29 10:46:56 | 显示全部楼层
维修太费尽呀。
