[维修资料] L7维修指导正式版V1.0
查看4571 | 回复1 | 2022-8-25 11:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
L7维修指导正式版V1.0
目录
一、维修平台/工具/设备准备要求:...................................................................................................................................................................................2
1、平台要求:..................................................................................................................................................................................................................2
2、设备要求:..................................................................................................................................................................................................................2
3、测试工具要求:..........................................................................................................................................................................................................2
4、维修辅助材料/工具需求:........................................................................................................................................................................................ 2
5、常见维修备用物料需求:..........................................................................................................................................................................................2
二、维修要求:....................................................................................................................................................................................................................2
三、治具制作及注意事项....................................................................................................................................................................................................2
四、原理概述........................................................................................................................................................................................................................3
1、L7 运算板工作结构:.................................................................................................................................................................................................3
2、L7 运算板升压电路:.................................................................................................................................................................................................5
3、L7 芯片信号走向:.....................................................................................................................................................................................................6
4、整机架构:..................................................................................................................................................................................................................6
五、运算板常见不良现象及排查步骤................................................................................................................................................................................7
1、现象:单板测试检测芯片为 0(
PT1/PT2 站别)....................................................................................................................................................7
2、现象:单板检测芯片不全(
PT1/PT2 站别).........................................................................................................................................................10
3、现象:单板 Pattern NG ,即回复 nonce 数据不全(
PT2 站别).......................................................................................................................11
4、现象:P:NG(
PT2 站别)........................................................................................................................................................................................13
5、现象:Sensor NG)................................................................................................................................................................................................. 13
六、控制板异常..................................................................................................................................................................................................................12
1、不运行........................................................................................................................................................................................................................12
2、找不到 IP....................................................................................................................................................................................................................13
3、无法升级....................................................................................................................................................................................................................13
4、读取运算板失败或少链............................................................................................................................................................................................13
七、整机故障现象..............................................................................................................................................................................................................14
1、整机初测....................................................................................................................................................................................................................14
2、整机老化段................................................................................................................................................................................................................14
3、售后维修....................................................................................................................................................................................错误!未定义书签。
八、其他注意事项..............................................................................................................................................................................................................15
L7维修指导正式版V1.0.pdf
2.88 MB, 下载次数: 16
售价: 1000 下载币  [记录]
