[维修指导] S9k S9 SE运算板维修指导
查看39824 | 回复8 | 2020-2-11 12:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本册内容:主要讲述对 S9k、 S9 SE 运算板各种故障进行排查,怎么利用单板测试治具进行准确定位。
范围:适用于所有 S9k、 S9 SE 生产、 售后、 外协维修现场
一、 维修平台要求
1、恒温烙铁350 度-400 度),尖头烙铁头用于焊贴片电阻电容等小贴片。
2、 热风筒用于芯片拆卸焊接,注意不要长时间加热以免 PCB 起泡。
3、 APW3++电源
输出 12V、 133A Max),用于运算板测试量测使用。
4、万用表
摄子V9 测试冶具有条件的可配置示波器
5、助焊剂、洗板水加无水酒精
洗板水用于清理维修后助焊残留物及外观。
6、植锡治具
植锡钢网锡膏更换新的芯片时必须要给芯片植锡。
7、导热黑胶
用于维修后重新粘上散热片。
二、 作业要求事项
1、 维修人员必须具备一定的电子知识一年以上的维修经验对 QFN 封装焊接技术掌握娴熟。
2、 维修后运算板必须测试两遍以上都为 OK
方可通过
3、 更换芯片时注意作业手法更换任何配件后 PCB 板无明显变形, 检查更换零件和周边有无少件开路短路问题。
4、 确定维修工位对象与相应测试软件参数、测试冶具。
5、 检查工具
治具是否能正常工作。
(电源输出是否与治具 config 文件设置一致,不同的 BIN 等级、芯片封装方式需对应单板测试治具程序的 config 及 single-boardtest 文件)
S9k S9 SE运算板维修指导V1.1版本.pdf
2.8 MB, 下载次数: 346, 下载积分: 金币 1
售价: 50 金币  [记录]  [购买]
其实我是卧底 | 2020-10-11 11:52:39 | 显示全部楼层
正式需要的东西
daxiwen | 2020-12-29 10:44:35 | 显示全部楼层
有 没有热感的资料呀
modern | 2021-2-23 19:44:12 | 显示全部楼层
进来学习,学习
若水三千 | 2021-4-3 23:56:21 | 显示全部楼层
有没有群可以进的
tanzhongguo | 2021-7-21 10:12:01 | 显示全部楼层
学习学习,真不错。
harvester | 2021-12-13 00:10:56 | 显示全部楼层
谢啦兄弟 ..
xuqiyan | 2021-12-31 12:34:32 | 显示全部楼层
谢谢 学习了
照录录 | 2022-1-5 22:23:09 | 显示全部楼层
学习学习 攒攒分
