蚂蚁19系列控制板卡刷需要注意的事项
查看19603 | 回复0 | 2021-2-16 15:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制板卡刷成功后,绿色指示灯会亮起,第二次上电 如果遇到控制板只亮一个指示灯,请等待30s-60s再断电,然后再次上电,控制板会正常启动。
控制板都需要重启,并等30秒以上,来开启OTP功能,此次重启后需要特别注意期间不能断电,断电会导致OTP开启失败,损坏控制板。
       特别注意:
  • 开OTP过程中突然断电或时间未到30s,会造成控制板开OTP功能失败,控制板不启动(不联网)问题,需要更换U1(控制板主控IC FPGA),更换后的U1不可再用在19系列上面;
  • 开过OTP功能的控制板,U1不可用在其它系列的机型上面;
  • 已经开过OTP的矿机不需要再开。
