蚂蚁1.0治具使用手册(适用于S9、S9i、S9j、R4、DR3、T9、Z9...
查看27404 | 回复7 | 2020-2-28 19:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、准备工作
1.工具: 电烙铁(60W) 、焊锡丝 、热风枪
2.测试平台:电脑(windows系统)
3.治具(V9 运算板测试治具 V1.0
4.排线(S9 排线长度 60cm,治具赠送 1 条)
5.风扇(矿机风扇)
6.电源(12V >4A DC 请勿与运算板使用同一个电源)
7.TF卡(烧录好固件)
8.USB 转串口线
二、文件烧录
1.下载对应型号所需文件:
每款治具有2个文件:搬运文件和治具文件,部分治具文件是通用的。
2.解压缩搬运文件(以V9治具为例)
a)   将安装TF卡的读卡器插入到电脑上,然后鼠标右键点读卡器,选择格式化,将TF卡格式化
b)   将下载好的搬运文件解压缩到TF卡根目录中
c)   治具在断电的状态下,插入做好的TF卡,然后上电
d)   上电后,请耐心等待2分钟,然后断电,拔卡
3.治具文件解压缩(以V9治具为例)
b)   下载对应治具文件,然后解压缩到TF卡根目录中
c)   治具在断电的状态下,插入TF卡,然后上电
d)   显示屏显示正常后,开始使用治具
三、硬件连接
1.先将串口连接好,控制板和USB串口板连接图
2.焊接好串口板、连接好排线。
3.连接好如下,信号线
4.插好 TF 卡
5.连接好排线和风扇
6.插好电源
下图中黑色适配器电源接口,直接插在电源接口上就可以了。如果使用APW3++等矿机电源需要插在控制板上的白色 6PIN 接口上,但治具的电源开关就不起作用了。
四、软件安装
1、下载软件
a) 软件: SecureCRT、CP210X 驱动程序(第一次插入时系统会自动安装)
b) 串口插入电脑,系统会自动安装好驱动(如果个别电脑无法主动安装驱动,请自行下载对应的驱动程序,手动安装)
c) 在计算机--右键--属性--设备管理器。找到端口选项看驱动和端口序号(如下图),如果没有需要检查串口板和下载对应的驱动。
d) 下载 SecureCRT 软件,并安装好。
2、软件设置
a) 打开软件,选择对应的 COM 口,与设备管理器里的端口需要相同,然后点击"连接"。
b) 如果不能自动选择,请按照如下设置
五、开始测试
1.连接好治具的排线和电源后,打开治具电源开关,软件和治具出现以下画面,治具就正常启动了,按下测试按钮就开始测试吧。
2.平台测试跑完之后,治具显示三个OK,表示运算板是良品。
yb661582 | 2020-3-9 12:07:45 | 显示全部楼层
很好,可以学习,谢放1
jcwangzi | 2020-7-7 15:36:58 | 显示全部楼层
很好,可以学习,
zsqt8888 | 2020-8-28 15:22:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lixun | 2020-9-18 21:55:35 | 显示全部楼层
有没有TF卡烧治的文件
狮子 | 2020-9-19 10:08:43 | 显示全部楼层
lixun 发表于 2020-9-18 21:55
有没有TF卡烧治的文件
kahthye0303 | 2021-5-31 10:58:51 | 显示全部楼层
还在研究 学习中。。。
stop110 | 2022-6-8 15:23:17 | 显示全部楼层
chunteikseah 发表于 2022-2-21 16:43
如果在治具上显示no hash board 需要检查哪里?
没检查到板, 一般是排线的问题。 或者你治具有问题了。
