台达风扇测试说明
查看11257 | 回复0 | 2020-7-28 21:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1.如果使用条件不符合,台达将不保证产品的性能
超出规范中规定的参数。
2.如有任何书面要求,应在批准之前向达美提交书面请求。
规格是必需的。
3.搬运风扇时请小心。施加压力可能会造成损坏
如果风扇是由导线操纵的,或者如果风扇被硬摔到叶轮上,则将其送到叶轮上
生产车间。
4.除某些特殊设计外,我们无法保证产品免费。
避免由于引入粉末,
水或昆虫侵入轮毂中。
5.上述条件代表了一些独特的例子,并被视为
在所有其他信息之前先参考。
6.将风扇连接到电源之前,建立正确的极性非常重要
资源。正(+)和负(-)。如果连接不正确,可能会损坏风扇。
具有反极性,因为没有万无一失的方法来防止此类错误。
7. Delta风扇不适用于任何腐蚀性液体进入其环境的地方。
8.请确保按照指定的存放温度限制存放所有风扇。不要
将风扇存放在高湿度的环境中。我们强烈建议您进行性能测试
如果风扇已存放6个月以上,则在装运前进行。
9.并非所有风扇都具有锁定转子保护功能。如果您妨碍旋转
不具有此功能的风扇的叶轮,这些风扇的性能会导致
失败。
10.安装风扇时请小心。风扇安装不正确可能会导致过量
共振,振动和随后的噪音。
11.在测试风扇时,必须考虑安全性。应安装合适的风扇罩
风扇,以防可能造成人身伤害。
12.除非特别说明,所有测试均在相对(环境)温度和
25的湿度条件
Ø
C,65%。该测试值仅用于风扇性能本身。
13.当应用程序调用时,请确保在外部将“ 4.7µF”以上的电容器连接到风扇
并联使用多个风扇,以避免任何不稳定的电源。
