[维修指导] L3+运算板维修指导(Chi ver.)
查看94035 | 回复36 | 2020-2-11 12:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本册内容:主要讲述对 L3+ 运算板各种故障进行排查,怎么利用测试盒子进行准确定位。
范围:适用于所有
L3+ 生产,售后,外协维修现场
一、 维修平台要求
1、恒温烙铁350 度-400 度),尖头烙铁头用于焊贴片电阻电容等小贴片。
2、 热风筒用于芯片拆卸焊接,注意不要长时间加热以免 PCB 起泡。
3、 APW3 电源
输出 12V、 133A Max),用于运算板测试量测使用。
4、万用表
摄子L3+ 测试冶具有条件的可配置示波器
5、助焊剂、洗板水加无水酒精
洗板水用于清理维修后助焊残留物及外观。
6、植锡治具
植锡钢网锡膏更换新的芯片时必须要给芯片植锡。
7、导热胶黑色( 3461)
用于维修后重新粘上散热片。
二、 作业要求事项
1、 维修人员必须具备一定的电子知识一年以上的维修经验对 QFN 封装焊接技术掌握娴熟。
2、 维修后运算板必须测试两遍以上都为 OK
方可通过
3、 更换芯片时注意作业手法更换任何配件后 PCB 板无明显变形, 检查更换零件和周边有无少件开路短路问题。
4、 确定维修工位对象与相应测试软件参数、测试冶具。
5、 检查工具
冶具是否能正常工作
三、原理与结构:
● 原理概述
1.L3+ 由 12 个电压域串联而成每个电压域有 6 颗 BM1485 芯片全板共有 72 颗 BM1485 芯片。
2.BM1485 芯片内置了降压二极管
带降压二极管功能的由芯片指定引脚决定。
3.L3+时钟为 25M 单晶振
以串联的方式由第 1 个芯片向最后一颗芯片传递
4.L3+ 每个芯片背面有独立小散热片
背面小散热片是在板初测过后在 IC 背面通过导热胶固定。 维修更换芯片测试通过后,需要在 IC 面均匀涂
抹黑色导热胶,并加热固定。
L3 运算板维修指导(Chi ver.).pdf
2.17 MB, 下载次数: 602
售价: 15 下载分  [记录]
荣胜科技1 | 2020-2-29 22:15:21 | 显示全部楼层
有卖配件的吗LGSG电源
cuiminglong | 2020-6-10 00:31:12 | 显示全部楼层
有用有用有用有用有用有用有用有用有用有用有用有用有用有用有用有用有用有用有用有用有用有用有用有用有用有用
modern | 2021-2-23 19:46:53 | 显示全部楼层
进来学习学习!
狮子 | 2021-3-8 09:48:58 | 显示全部楼层
5407455 发表于 2021-3-5 14:56
算力板掉了一颗芯片还能继续用吗
不能
gywfyn521 | 2021-3-14 21:29:12 | 显示全部楼层
真心感谢领导
cj16895 | 2021-3-18 12:28:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享支持
cj16895 | 2021-3-18 12:29:45 | 显示全部楼层
感谢楼主分享支持
cj16895 | 2021-3-18 17:18:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享支持
guokunqqq | 2021-3-28 15:05:51 | 显示全部楼层
有A4+的维修资料吗
