蚂蚁矿机(17系列)界面说明
查看10319 | 回复0 | 2020-5-20 17:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 本说明适用于蚂蚁矿机S17系列机型(下文以S17 Pro为例)
  • 首页【System→Overview】
在这里可以看到机型、固件版本(文件系统版本)、运行时间、内存情况、网络连接等。
  • 管理页面【System→Administration】
在这里可以修改矿机的登录密码,忘记密码只能把矿机恢复出厂设置。
  • 监控页面【System→Monitor】
记录了矿机内核运行状况,一般情况下不用查看。
  • 日志页面【System→Kernel Log】
记录了矿机的运行状态,很多时候可以帮助我们判断一些常见故障。
  • 升级页面【System→Upgrade】
在这里可以升级固件、备份配置信息、恢复配置信息、恢复出厂设置。
  • 矿机重启页面【System→Reboot】
在这个页面可以软重启矿机。
  • 矿机定位页面【System→Locate】
点击Star Blink 按钮,这时机器故障和运行指示灯会同时闪烁300秒。
300秒后或者点击Stop Blink按钮,机器故障和运行指示灯恢复正常状态。
         8. 矿工矿池设置页面【Miner Configuration】
在这里可以修改矿机的矿池地址、矿工名和密码。
  • 网络设置页面【Network→Settings】
  • 运行状态页面【Miner Status】
A:运行时间      B:矿机算力        C:矿池状态,Alive是连接             D:错误率
E:运算板序号 F:芯片数量        G:运行频率                   H:单块运算板算力
I:运算板温度   J:芯片温度         K:芯片状态(显示X或 - 表示有问题)
L:四台风扇转速
HW:硬件错误数,这个不用注意,只看D 错误率就行,只看错误的比例,不用看具体数据。
图文来源于网络,如有侵权,请联系作者删除。
