蚂蚁矿机运算板常见通用问题汇总
查看28906 | 回复0 | 2020-3-18 11:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象一:有运算板未检测到
原因分析及处理方法
1、排线损坏:断电将排线重新插拔;重新插拔无用,则更换排线
2、运算板损坏:整机返厂维修
3、控制板损坏:返厂维修
现象二:三块运算板都检测不到
原因分析及处理方法
1、程序出错:按IP键复位
不保留配置升级固件
2、运算板损坏:整机返厂维修
现象三:少芯片
原因分析及处理方法
1、程序出错:复位
不保留配置升级固件
2、电源损坏:更换电源
3、控制板接口损坏:更换控制板接口
4、运算板损坏:整机返厂维修
现象四:芯片显示“XX”
原因分析及处理方法
1、程序出错:复位
不保留配置升级固件
2、电源损坏:更换电源
3、控制板接口损坏:更换控制板接口
4、运算板损坏:整机返厂维修
现象五:芯片显示“- -”
原因分析及处理方法
同现三
现象六:单板算力不够(开机2min以上,超过5%上下浮动区间)
原因分析及处理方法
1、程序出错:复位
不保留配置升级固件
2、电源损坏:更换电源
3、控制板接口损坏:更换控制板接口
4、运算板损坏:整机返厂维修
现象七:单板无算力(开机2min以上,算力不显示)
原因分析及处理方法
1、程序出错:复位
不保留配置升级固件
2、电源损坏:更换电源
3、控制板接口损坏:更换控制板接口
4、运算板损坏:整机返厂维修
现象八:单板算力为0
原因分析及处理方法
1、控制板接口损坏:更换控制板接口
2、运算板损坏:整机返厂维修
现象九:平均算力不够
原因分析及处理方法
1、控制板接口损坏:更换控制板接口
2、运算板损坏:整机返厂维修
现象十:某块运算板算力超过其他运算板几倍
原因分析及处理方法
1、运算板损坏:整机返厂维修
现象十一:三块板频率都显示为400,算力为0或整机算力不够
原因分析及处理方法
1、恢复出厂后未升级固件:不保留配置升级固件
现象十二:矿机算力正常,矿池中没有矿工
原因分析及处理方法
1、可能是代理的原因:可更换矿池试试
现象十三:没有算力,连接不到矿池
原因分析及处理方法
1、按IP复位并升级固件
2、运算板损坏:整机返厂维修
现象十四:温度显示负数
原因分析及处理方法
1、风扇损坏:更换风扇或返厂维修
2、控制板接口损坏:更换控制板接口
3、运算板损坏:整机返厂维修
*如整机中另个两块运算板显示温度,且三块运算板算力正常,请接着使用,待温度异常的运算板算力不足时再整机返修。
现象十五:温度显示“-”
原因分析及处理方法
1、控制板接口损坏:更换控制板接口
2、运算板损坏:整机返厂维修
现象十六:温度显示过高(以日志提示高温为准,非后台)
原因分析及处理方法
1、风扇方向装错
2、风扇扇叶损坏:更换风扇或返厂维修
3、进风口被堵(杨柳絮、尘土等):清理进风口
4、环境温度超过35℃:降低环境温度
5、散热片松动或脱落:返厂维修
