APW系列电源故障排除方法及使用注意事项
查看20655 | 回复9 | 2020-3-3 11:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
此文档的方法适用于APW3、APW3+、APW3++、APW5、APW7
故障排除
1、风扇不运转,没有12V输出
  原因:电源交流侧供电不正常
  解决方法:1. 检查电源的AC输入线是否正常并且两端的插头无松动现象。
                 2. 检查电网是否有电并且电压正常。
2、风扇运转正常,无12V输出
  原因:1. 电网电压低
           2. 电源保护
  解决方法:1. 用万用表确认现在的电压在205V以上,这样才能保证电源开机。
                 2. 检测电源是否有输出短路或者过载的现象,这种情况会让电源进入锁死保护状态,需要排除故障后断电10分钟重新上电即可恢复。
3、电源停止输出几秒之后,又恢复正常工作,持续工作几分钟后又停止输出,如此反复
  原因:电源高温保护
  解决方法:1. 检查风机是否正常运转(电源风扇不转要返修)
                  2. 检查电源的散热风道是否被堵塞(拆开清理)
                  3. 检查电源是否长期使用内部积累尘土过多。(拆开清理)
                  4. 检查电源使用的功率或者环境温度超过了电源功率限定曲线的数(因温度过高或超载引起)
4、输出正常风扇不运转
  原因:风扇坏
  解决方法:1. 检查风扇是否被杂物堵住(可拆开清理)
                  2. 风扇坏(返修)
5、正常工作的电源突然没有输出,不会再启动
  原因:电源出现过流保护
  解决方法:  检查负载的电流是否有瞬间超过电源过流保护上限值的现象,电源把过流保护设置成锁死的状态,是为了防止负载出现异常时候,电源继续输出,造成火灾等危险情况发生。可更换一台电源,如更换电源后正常请将这台电源维修。如更换好电源后问题一样,请维修矿机。
使用注意事项
1、使用电源前
      A、确定电源输入电压在210 - 240V之间
      B、确定电源输出电压和功率规格与所配套产品所需电源标称值相符
2、确定电源的外观无运输途中损坏现象,否则不能上电使用。
3、电源的金属外壳与地连接,要可靠接地,以确保安全。
4、电源的安装位置要保证空气对流良好,禁止有杂物影响电源风道或者把电源安装在密闭空间。
     在使用时要尽量减少灰尘及湿度,以免造成电源损坏。
5、电源连接设备时,确认12V输出端口的正负极连接正确,螺丝压接的端子要保证安装可靠。
6、在电源连接设备时,禁止在未接线完成前给电源上电。
7、正常通电的机器,禁止带电直接插拔12V直流线,过大的直流电流有可能引起危险。
8、将电源的功率利用率控制在 80%以内或更低,可大大延长电源的使用寿命,一般情况电源温度每提高 10℃电容寿命减少一半。
9、做好防雷工作。
224712869 | 2020-5-12 16:35:29 | 显示全部楼层
顶顶顶
Simon | 2020-6-6 11:58:31 | 显示全部楼层
如果输入超过240V,有的地方到了260V
atteesh | 2021-3-17 15:42:59 | 显示全部楼层
使用較少的輸入電壓會降低用電成本嗎?
冷飕飕 | 2021-11-11 16:06:04 | 显示全部楼层
感谢分享,我的电源就刚刚坏了,希望下次小心了
babyface86 | 2021-11-25 02:09:30 | 显示全部楼层
好东西 谢谢分享
