[维修指导] 芯动T1.T2 运算板维修指导
查看20896 | 回复12 | 2020-2-11 13:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件类别:维修方案
本册内容:主要讲述对 T1.T2 运算板各种故障进行排查,怎么利用测试进行准确定位。
范围:适用于所有T1生产,售后,外协维修现场
一、 维修平台要求:
1、恒温烙铁( 350 度- - 400 度),尖头烙铁头用于焊贴片电阻电容等小贴片。
2、热风筒用于芯片拆卸焊接,注意不要长时间加热以免 PCB 起泡。
3、直流稳压电源(输出 12V、 20A),用于运算板测试量测使用。
4、万用表,摄子, Debug, G7维修专用控制板, 示波器,
5、助焊剂、洗板水加无水酒精;洗板水用于清理维修后助焊残留物及外观。
6、植锡治具,植锡钢网,锡膏;更换新的芯片时,必须要给芯片植锡。
7、导热胶黑色,高温,灰色低温用于维修后重新粘上散热片。
二、 作业要求事项 :
1、 维修人员必须具备一定的电子知识,一年以上的维修经验,对 QFN 封装焊接技术掌握娴熟。
2、 维修后运算板必须测试两遍以上都为 OK,方可通过!
3、 更换芯片时注意作业手法,更换任何配件后 PCB 板无明显变形,检查更换零件和周边有无少件开路
4、 确定维修工位对象与相应测试软件参数、测试冶具。
5、 检查工具,冶具是否能正常工作
T1,T2矿机维修.pdf
781.09 KB, 下载次数: 354
售价: 15 下载分  [记录]
xcf | 2020-3-11 11:21:23 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
cm0221 | 2020-3-19 08:53:12 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
狮子 | 2020-3-19 10:11:42 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
csil1990 | 2020-4-7 21:40:14 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
zhenglun | 2020-4-21 20:13:12 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
Ss.ir65 | 2020-4-25 02:43:35 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
224712869 | 2020-5-22 16:54:02 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
zxlong | 2020-10-7 19:23:46 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
harvester | 2021-12-12 23:41:39 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
