大佬救命。。s17单板检测到48颗芯片
查看5230 | 回复3 | 2022-9-9 21:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
s17单板检测到48颗芯片,上机子跑就只能检测到8颗芯片,8号9号芯片都换了,顺路的电阻电容也检测了,都没问题,就是上机子不能找齐芯片,这是啥问题啊
Night | 2022-10-21 22:25:55 | 显示全部楼层
已解决,同电压域另外一颗芯片异常导致的
btceasy | 2022-12-17 01:14:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金币
是7 号芯片吗
feiyanhuayu | 2023-1-15 11:17:04 | 显示全部楼层
8号9号芯片换个位置,加焊下  同时检查下 附近几组域电压
