[维修指导] S19jpro矿机算力板维修指导
查看6148 | 回复1 | 2022-8-18 09:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、维护要求
1、更换芯片时注意操作方法。更换任何配件后,PCB板应无明显变形。检查更换部件和周围部件是否存在开路和短路问题。
2、维修人员必须具备特定的电子知识,一年以上维修经验,精通BGA/QFN/LGA封装焊接技术。
3.修好后的算力板必须经过两次以上的测试才可以通过!
4、检查工具和测试治具是否能正常工作,确定维修站测试软件参数、测试治具 版本等。
5、在芯片维修更换测试中,需要先对芯片进行测试,合格后再进行功能测试。功能测试必须保证小散热片焊接合格。安装大散热片时,芯片表面必须均匀涂抹导热硅脂,散热风扇要全速运转。使用机箱散热时,应同时放置2个算力板,形成风道。生产的单面测试也要保证风道成型(重要)。
6、测量信号时,使用4个散热风扇 辅助散热,风扇应保持全速运转。7、矿机在给算力板供电时,必须先接电源负极铜线,再接电源正极铜线,最后插上信号线。拆卸时,必须颠倒安装顺序。先拆信号线,再拆电源正极铜线,最后拆电源负极铜线。如果用户不按照这个顺序,很容易对R233和R232造成损坏(不是所有的芯片都能找到)。在测试模式之前,必须先将修复后的算力板冷却后再进行测试。否则,可能会导致 PNG。
8、更换新芯片需要印刷引脚和焊膏,确保芯片预焊好后再焊接到PCBA上进行维修。
蚂蚁S19JPRO维修指导.pdf
4.18 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 金币 1
VIFA | 2023-4-11 10:50:09 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
