蚂蚁17系列矿机日志常见问题判断和解决
查看10881 | 回复9 | 2020-2-29 12:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 矿机日志(Kernel Log): 记录了矿机的运行状态,很多时候可以帮助我们判断一些常见故障。
  • 进入矿机日志的方法:在谷歌或者火狐浏览器地址栏里输入矿机IP地址>>输入用户名/密码(默认root/root)>>选择system>>点击Kernel Log。
日志常见故障和解决办法
  • 以下故障现象举例来自蚂蚁17系列矿机,其他蚂蚁矿机型号仅供参考。
一、风扇异常
掉风扇或者风扇转速不够时矿机日志会出现 ERROR_FAN_LOST 如下:
解决办法:
  • 检查风扇插座,确认插紧;检查风扇连接线,确认没有断线。
  • 风扇转速慢:更换风扇。如果还是异常,更换控制板。
  • 三风扇或者多风扇异常:恢复出厂设置。
  • 如果以上都不行,请返修。
二、EEPROM异常
当日志出现报错如图所示,表示EEPROM异常:
解决办法:
一般是运算板异常,可尝试升级固件或者卡刷,如果不能解决问题,需返厂检修。
三、少芯片/丢板
查询日志,如果有如下显示,说明算力板少芯片或者算力板未检测到。
解决办法:
  • 少芯片的情况:更换电源,检查接地,如果还是异常,返厂维修。
  • 丢板的情况:断电,检查排线,如果还是异常,返厂维修。
四、读温感失败
解决办法:
一般是运算板异常,可尝试升级固件或卡刷、有条件的可尝试更换电源,如果仍不能解决,需返厂检修。
五、高温保护
环境温度过高时容易触发矿机的高温保护机制,如在日志中看到以下字行说明机器的运行温度过高,如同时伴有第四条现象,请参考第五条处理办法处理。
解决办法:
  • 检查运算板散热片有没有被灰尘、柳絮、昆虫等堵住,下图所示运算板积灰严重造成无法散热通风,需要清灰冷却后再开机。
  • 检查矿机进风温度是否过高,并确认排风通畅。
六、低温保护/低温启动
解决办法:
提高进风温度,务必使温度在矿机工作范围内,矿机推荐运行温度为5-35摄氏度。
图文来源于网络,如有侵权,请联系作者删除。
DatengElec | 2020-2-29 16:50:49 | 显示全部楼层
1234567890
DatengElec | 2020-3-7 21:40:08 | 显示全部楼层
博金888 发表于 2020-3-7 20:50
辛苦了!向你学习
您客气
yb661582 | 2020-3-9 12:09:58 | 显示全部楼层
已阅,学习中
CoolTom | 2020-5-12 06:54:31 | 显示全部楼层
好东西 学习了
DatengElec | 2020-5-12 08:30:15 | 显示全部楼层
zsqt8888 | 2020-8-28 15:30:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zsqt8888 | 2020-8-28 15:31:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
