查看: 7338|回复: 1
矿机连接不到网络和找不到IP的处理方法
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2026-11-28 20:32:51
196
发表于 2020-3-15 11:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象1、新机全部不能获取到IP地址
处理方法:a、检查网络是否已开启DHCP,必须开启
              b、检查网络是否开启MAC绑定,必须关闭
              c、检查路由器连接及设置是否正常
现象2、部分新矿机无法获取到IP地址
处理方法:a、检查交换机是否可以正常连接网线
              b、查看IP池范围是否足够
              c、咨询路由器厂家,问路由可以带多少台设备
现象3、全部矿机无法挖矿,矿机已获取IP,电脑可以正常上网
处理方法:a、检查网络配置是否哪里被禁用,需要网络工程师
              b、检查是否网络运营商是否关闭矿池端口,需要网络工程师
              c、检查矿池、矿工设置是否正常
              d、拿两台机器到其他的网络中,如果可以正常,就是这边网络有问题。
现象4、部分矿机在使用中无法挖矿
处理方法:a、检查路由器或交换机是否正常
              b、检查电力是否正常
现象5、矿机更换位置后,无法查找到IP
处理方法:将矿机复位。
GMT+8, 2026-11-29 11:22 , Processed in 0.051810 second(s), 22 queries .
