841脚本测试及固件烧录软件安装教程
查看15926 | 回复8 | 2020-3-1 21:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
                    脚本测试及固件烧录软件安装教程
一、脚本测试
一、1、选择系统版本X86位或X64位(X86-X32)
2、解压安装包打开msi安装文件,点击Next
3、左下角√选上后点击Next,下个页面继续点击Next
4、出现安装界面后点击Install开始安装,然后点击Einish
二、安装pyusb-master驱动:
1、复制软件包里的pyusb-master文件夹粘贴到C盘:\python27\scripts
2、然后双击运行pyusb-master文件,出现C:\windows\system32\cmd.exe界面点击回车键
三、安装ansicon库
1、复制软件包ansi166粘贴到C盘根目录;
2、根据系统X86或X64点击进去,打开ansicon.exe界面
3、打开后输入ansicon-i出现C:\ansi166\x64\ansicon-i
4、右键我的电脑选择属性,在选择高级系统设置;
5、点击高级,然后点击环境变量;
6、双击环境变量里PATH,输入%APPDATA%\python\scripts;C:\ansi166\x64或%APPDATA%\python\scripts;C:\ansi166\x86
四、安装libusb驱动
1、AUC连接电脑-然后在设备管理器里查看出现一个“其他设备”名称“40”,但前方有一个问号,表示AUC已经连接到电脑但是没有驱动;然后系统会寻找驱动失败;
2、打开软件包zadig_2.1.1.exe,会出现一个界面;点击箭头切换到libusbk(v3.0.7.0);然后点击Install Deriver开始安装
3、出现The driver was installed successfully表示安装完成;
4、打开电脑设备管理器,看到AUC正常连接电脑,表示安装完成。
二、烧录软件安装:
1、打开解压文件Xilinx_LabTools_13.4_O.87xd.3.0,然后打开文件里的xsetup.exe文件;
2、出现界面第一页点击Next,第二页勾选后点击Next,第三页勾选后点击Next,然后一直点击勾选后点击Next,最后点击Install开始安装,然后出现界面安装完成;
3、在电脑左下角开始菜单里搜索impact根据系统选择X32或X64,然后打开,记得要添加桌面快捷方式;
841工装数据.zip
455.5 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 14, 下载积分: 金币 1
售价: 100 金币  [记录]
bh1518 | 2020-3-23 11:17:37 | 显示全部楼层
安装包怎么下载阿
csil1990 | 2020-4-7 22:02:53 | 显示全部楼层
没看到固件的连接
大饼 | 2020-5-18 22:08:43 | 显示全部楼层
csil1990 发表于 2020-4-7 22:02
没看到固件的连接
已经有了
xjx5555 | 2021-4-29 19:57:35 | 显示全部楼层
买过了怎么下不了
roland_sz | 2021-9-23 10:52:23 | 显示全部楼层
怎么买不了哦,没权限哦
Kostanomsk | 2021-10-27 22:25:39 | 显示全部楼层
Как купить у вас?
gaoxiufu | 2021-12-11 13:28:11 | 显示全部楼层
怎么下载?
cr123a | 2022-3-22 23:30:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
