神马m30系列算力板维修概要
查看1160 | 回复3 | 2023-4-12 09:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
M30系列包括:M30S,M30S+,M 30S++,M31S,M31S+,M32
检修思路
一、设置好测试电压
二、检查检查每组芯片的LDO的输出电压是否正常
三、检查信号,
1 检查复位信号是否正常,
2 检查CLK信号是否正常,
3 RXD信号是否正常,
4 TXD信号是否正常,
RXD和TXD信号测量波形的条件,只有在治具发送read-chipid后才能测量到,波形是瞬时存在的,只有芯片正在执行指令的时候才能看到。如果芯片输入波形正常,输出波形不正常,则芯片损坏需要更换。
提示:M30系列层间电压不需要太注意。
算力板温度传感器和存储器的工作电压是3.3V。
因为每个型号的算力板芯片数量都有差异,所有测试电压要设置不同的电压,算力板测试电压的设置方法是0.31v*算力板芯片组的总数量,算力板算力板每3颗芯为一组,假如算力板有129颗芯片,组的数量就是43组,测试电压是43*0.31=13.33V。
M30系列的治具测试指令软件与M20系列都是一样的。
RST信号拉高是1.8V拉低是0V
RXD信号是1.8V
TXD信号是1.8V
CLK信号的电压不固定,建议用示波器测量波形,此信号算力板通电后就可以测量到
M30系列算力板信号走向
RST,CLK,RXD葱第一颗传到最后一颗
TXD从最后一颗芯片传回第一颗
信号的传递经过芯片的时候是直线的假如信号从芯片上面的第一脚进入就会从芯片下面的第一脚输出。RST,RXD,CTSI,TXD,CLK这五个信号在芯片中传输都是直线的。
btceasy | 2023-7-5 01:08:32 | 显示全部楼层
cym | 2023-9-1 08:30:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
tanzhongguo | 2023-11-5 20:42:27 | 显示全部楼层
学到了
