神马矿机错误码/故障码2022年5月13更新
查看9632 | 回复1 | 2022-6-10 09:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
神马矿机错误码说明2022年5月13日更新,数据来源于网络,如有遗漏敬请指正!
错误码
原因
处理方式
110
进风口风扇探测转速错误
检查风扇连接是否正常,或者更换控制板,或者更换风扇
111
出风口风扇探测转速错误
检查风扇连接是否正常,或者更换电源,或者更换风扇
120
进风口风扇转速错误(误差范围+-2000转)
121
出风口风扇转速错误(误差范围+-2000转)
130
进风口风扇转速错误(误差范围+-3000转)
131
出风口风扇转速错误(误差范围+-3000转)
140
风扇转速太高
检查环境温度
200
电源检测错误
检测电源输出排线,或者升级最新软件,或者更换电源
201
电源与配置文件不匹配
确认电源类型,如:P21D与P21E混用
202
电源输出电压错误
升级最新软件或者检查电源
203
电源功率保护
检查环境温度
204
电源电流保护
检查环境温度
205
电源电流错误
检查电网供电
206
电源输入电压错误
输入电压过低,改善供电条件,提高输入电压;输入电压过高,更换电源
207
电源输入电流过大
改善供电条件,提高输入电压
210
电源状态错误
检查电源故障代码
213
电源输入电压电流与功率不匹配
更换电源
216
电源输入功率长时间不变
更换电源
217
电源开关状态错误
更换电源
218
高性能模式下电源输入电压过低
233
电源输出过温保护0
检查环境温度
234
电源输出过温保护1
检查环境温度
235
电源输出过温保护2
检查环境温度
236
电源输出过流保护0
检查环境温度,检查铜排螺丝
237
电源输出过流保护1
检查环境温度,检查铜排螺丝
238
电源输出过流保护2
检查环境温度,检查铜排螺丝
239
电源输出过压保护
检查电网供电
240
电源输出低压保护
检查电网供电
241
电源输出电流不平衡
更换电源
243
电源输入过温保护0
检查环境温度
244
电源输入过温保护1
检查环境温度
245
电源输入过温保护2
检查环境温度
246
电源输入过流保护0
更换电源
247
电源输入过流保护1
更换电源
248
电源输入过压保护0
检查电网供电
249
电源输入过压保护1
检查电网供电
250
电源输入欠压保护0
检查电网供电
251
电源输入欠压保护1
检查电网供电
253
电源风扇错误0
更换电源
254
电源风扇错误1
更换电源
255
电源输出功率过大保护
检查环境温度
256
电源输入功率过大保护
检查环境温度
257
电源原边输入过流保护
尝试断电重启,没效果更换电源
263
电源通讯警告
检查控制板螺丝是否锁好
264
电源通讯错误
检查控制板螺丝是否锁好
268
电源输出过流警告
检查环境温度,检查铜排螺丝
267
电源看门狗保护
联系售后
269
电源输入过流警告
改善供电条件,提高输入电压
270
电源输入过压警告
检查电网供电
271
电源输入欠压警告
检查电网供电
272
电源输出功率过大警告
检查环境温度
273
电源输入功率过大警告
检查环境温度
274
电源风扇警告
检查电源风扇是否受阻,或者更换电源
275
电源过温警告
检查环境温度
300
SM0温度传感器探测错误
检查算力板连线
301
SM1温度传感器探测错误
检查算力板连线
302
SM2温度传感器探测错误
检查算力板连线
320
SM0板级温度传感器通讯错误
检查控制板螺丝是否锁好,检查转接板及排线接触
321
SM1板级温度传感器通讯错误
322
SM2板级温度传感器通讯错误
329
控制板温度传感器通讯错误
更换电源
350
SM0温度保护
检查环境温度
351
SM1温度保护
检查环境温度
352
SM2温度保护
检查环境温度
360
算力板温度过热
检查环境温度
410
SM0 eeprom读取错误
检查转接板及排线接触
411
SM1 eeprom读取错误
检查转接板及排线接触
412
SM2 eeprom读取错误
检查转接板及排线接触
420
SM0 eeprom解析错误
升级最新固件
421
SM1 eeprom解析错误
升级最新固件
422
SM2 eeprom解析错误
升级最新固件
430
SM0 eeprom bin类型识别错误
升级最新固件
431
SM1 eeprom bin类型识别错误
升级最新固件
432
SM2 eeprom bin类型识别错误
升级最新固件
440
SM0 eeprom 芯片个数识别错误
升级最新固件
441
SM1 eeprom 芯片个数识别错误
升级最新固件
442
SM2 eeprom 芯片个数识别错误
升级最新固件
450
SM0 eeprom通讯错误
检查转接板及排线接触、升级固件
451
SM1 eeprom通讯错误
检查转接板及排线接触、升级固件
452
SM2 eeprom通讯错误
检查转接板及排线接触、升级固件
510
SM0板子类型错误
算力板版本种类不一致,更换正确算力板
511
SM1板子类型错误
算力板版本种类不一致,更换正确算力板
512
SM2板子类型错误
算力板版本种类不一致,更换正确算力板
520
SM0板子bin类型错误(混bin)
算力板芯片种类不一致,更换正确算力板
521
SM1板子bin类型错误(混bin)
算力板芯片种类不一致,更换正确算力板
522
SM2板子bin类型错误(混bin)
算力板芯片种类不一致,更换正确算力板
530
SM0板子探测不到
检查转接板连线及排线,或者更换控制板,检查算力板连接器是否空焊
531
SM1板子探测不到
532
SM2板子探测不到
540
SM0芯片个数读不全
断电重新拔插一下转接板或者交换算力板的位置
541
SM1芯片个数读不全
542
SM2芯片个数读不全
560
SM0升频失败
561
SM1升频失败
562
SM2升频失败
600
环境温度过高
检查环境温度,普通模式需要控制在35℃以下
610
高性能模式下环境温度过高,退回普通模式
检查环境温度,高性能模式需要控制在30℃以下
701
控制板不支持该芯片
升级对应类型的固件
710
控制板稳定性问题
重新升级固件、打紧控制板螺丝,没效果更换控制板
712
控制板稳定性问题
800
cgminer更新不成功
重新升级矿机固件
801
system-monitor更新不成功
重新升级矿机固件
802
remote-daemon更新不成功
重新升级矿机固件
2000
没有配置矿池
检查矿池配置
2010
所有矿池不可用
检查网络环境或者矿池配置
2020
矿池0连接失败
检查网络环境或者矿池配置
2021
矿池1连接失败
检查网络环境或者矿池配置
2022
矿池2连接失败
检查网络环境或者矿池配置
2030
矿池拒绝率过高
检查网络环境或者矿池配置,及挖矿币种的设置
2040
矿池不支持asicboost模式
检查矿池配置
2310
算力比太低
检查电网供电、网络环境、环境温度
2320
算力比太低
检查电网供电、网络环境、环境温度
2340
算力损失太高
检查电网供电、网络环境、环境温度
2350
算力损失太高
检查电网供电、网络环境、环境温度
5110
SM0升频超时
尝试重启,打紧算力板铜排螺丝,或者升级最新固件
5111
SM1升频超时
5112
SM2升频超时
5070
SM0水流速度异常
检查水流是否正常
5071
SM1水流速度异常
检查水流是否正常
5072
SM2水流速度异常
检查水流是否正常
8410
软件版本错误(M2x矿机用了M3x的固件,或M3x用了M2x的固件)
升级正确的软件版本
100001
/antiv/signature 非法
升级最新固件或者卡刷
100002
/antiv/dig/initd.dig  非法
升级最新固件或者卡刷
100003
/antiv/dig/pf_partial.dig  非法
升级最新固件或者卡刷
btceasy | 2023-7-5 01:25:06 | 显示全部楼层
学习了
