蚂蚁风扇常识与常见问题
查看7212 | 回复0 | 2021-12-31 13:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)风扇规格:使用标准的12038规格4线风扇
1、其中12038一般代表的是风扇尺寸,12038为:120*120*38mm,如下图:
2、转速和风量
17和19系列矿机的风扇转速均为6000转/分(个别后风扇4800转,可用6000转替换),其他型号风量和风速情况参考:
http://kuangji888.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
3、4线为风扇电源线条数,4线即对应4条,对应说明如下。
按照线序标号(一般箭头或实心方块为①)为:
①cpu fan PWM:散热风扇PWM智能温控调节
②cpu fan in:测速
③cpu fan PWR:散热风扇供电,PWR是power的缩略元音字母写法
④GND:地线
(二)故障排查
1、控制板风扇编号与日志编号对应关系如下:
2、4个风扇转速均为0
一般为供电问题,电源12V供电异常导致,重插12V电源线,或更换电源解决。
3、从日志看报风扇丢失,风扇数量少于4个,或用户面板看有风扇转速为0。
检查风扇线、风扇延长线有没有插好或接触不良,并重新插好,如下图。
风扇损坏,直接更换
4、风扇转速过低
检查风扇线、风扇延长线有没有插好或接触不良,并重新插好。
风扇损坏,直接更换
5、物理损坏或震动
从图片看,风扇叶片已经断了,此种情况务必更换。叶片损坏会导致矿机工作时震动,长时间会导致矿机损坏。还有些风扇轻微变形、轴承异常、风扇网罩变形导致风扇叶片刮网罩等,都是同样的问题。总之就是一旦矿机风扇有异响或震动,应立即更换。
6、转速过高
从矿机工作状态界面看,风扇转速达到了30600 转,矿机仍在工作。我们用的风扇是6000转的,转速不可能达到这么高,经确认此风扇内部已经出现问题。如发现此类问题,为保证矿机稳定运行,建议直接更换。
7、风扇线破损
从上图看,风扇线已经破损,风扇破损导致与机壳或线间短路。此类问题一般从日志可以明显看出风扇故障,一般表现为风扇转速低等,或风扇缺失。如发现此类问题,为保证矿机稳定运行,建议直接更换。
8、从日志或者批量扫描工具看,其中某个风扇转速远低于其他风扇。
此种情况矿机不会报故障,但这种情况应特别注意,一般是风扇已经故障。应及时排查出损坏风扇并及时更换,避免停机时出现批量故障,风扇不足会影响矿机正常运行。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除。
