低温地区矿机上架及运维指导
查看20145 | 回复0 | 2020-2-29 12:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景描述
        寒冷的北方地区(内蒙、新疆等地)低温会达到零下10~20度,而矿机工作温度在0~40度。本指导可帮助解决因低温引起的烧板、掉板、掉芯片、日志提示低温保护、高温保护、温感失败等问题。
指导建议
一、上架前检查
    1. 物流运输时可能出现颠簸和碰撞等情况,矿机在上架前需要摇一摇,如果有异常响声,可能因运输导致散热片脱落,请勿上架。
    2. 北方温度很低,矿机经过长时间运输后,内部的温度可能远低于0℃。请您在设备拆箱后,先将其放置于25℃环境区域(如矿场热风区)回温30分钟后再上架。
注:回温的目的是提升矿机的温度,同时将机器内部的水汽散掉,预热地方越干燥越好,不能放在湿度高的地方预热。
二、开机前准备
    矿机需要工作在0℃以上,矿机在零下5℃会自行保护,如矿机进风低于零下5℃时,需要预热启动。通过调转矿机方向,调整矿机角度,使矿机排出的热风回到冷风区加热,配合调整进风出风量(务必保证进出风通畅),来提高进风温度。
注:预热启动时尽量使矿机均匀受热,避免单点加热、堵住进出风等极端情况。
三、开机后操作
    1. 检查固件是否为最新版本(以官网发布为准)。如果不是最新的,需在设置矿池矿工前升级到最新固件。固件示例链接如下:
     注:固件下载后请先校验MD5值,无误后再操作。
    单台网页升级时,请使用我们推荐的浏览器:谷歌或火狐,使用其他浏览器升级时可能会出现异常。如果升级出现如下问题,请重启矿机后再操作。
    批量升级时推荐使用BTC矿池工具或者蚂蚁矿池工具。
    2. 固件升级注意事项
  • 请尽量在中午时段进行固件升级,此时不易形成低温。如新疆、内蒙等地中午温度也可能不高,需结合矿场的实际情况调整矿机摆放的角度、位置或增加额外加热设备来提升进风口处温度。总之,别使矿机进入低温保护,避免批量矿机启动不起来。
  • 升级固件时,一个一个货架来升级,而不要一个区全部升级。如果一个区全部升级,机器如果突然停止,没有热风,容易形成集体低温。一个货架一个货架,交叉着升级,本货架升级时,临近和对面的货架还在工作,有遗漏的部分热风过来,相对好些。
  • 当一个货架进行升级的时候,最顶层的货架的机器先升级,然后逐渐往下升级。顶层货架在升级时,底层的矿机在继续工作,也有利于上方机器入风口温度达到要求。
  • 确认设备使用的是最新版本固件后,可进行IP绑定和矿池信息配置。如何判断固件是否为最新版本:优先自行登录后台查看,如果您仍然不确定,请用我司提供的BTC tool扫描一次机器状态,并导出.csv表格提供给客服。文件命名格式为:姓名+扫描时间.csv。
四、运维时注意
   1. 固件升级完毕后,如掉板现象比例还较高,可使用矿机管理页面的locate点亮LED的功能对矿机定位,然后试试硬件拔电,等一分钟以上,再插电操作,等全部起来后,再看看掉板是否有改善。
   2. 若操作步骤1后的机器故障现象仍不能改善,可断电,摇一摇矿机,看看是否有散热片脱落的声音。如果芯片及散热片脱落,就需要维修了。
   3. 当发现机器掉板、低算力等异常较多时,请第一时间与客服联系。
   4. 机器在超低温/超高温时,会自动进入保护状态,此时应使温度恢复正常时在操作,应避免超低温/超高温时多次重复重启,导致设备损坏。
   5. 重启注意事项
  • 矿机出现异常需要修复时,重新上架的机器如果遇到温度很低的情况,应避免低温直接启动,请采取上面预热启动方式。
  • 扫描矿机时,如果发现矿机是低温导致的异常,务必改善温度后再启动。请勿在后台直接点重启。
  • 低温达到零下5℃及更低时,机器会自动保护,推荐矿机的运行环境温度为5-35℃。
图文来源于网络,如有侵权,请联系作者删除。
