蚂蚁 V1.2测试治具使用手册(适用S9系列、S11、S15、T15、DR5、...
查看15084 | 回复2 | 2020-2-28 20:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
蚂蚁V1.2测试治具适用机型:S9系列、S11、S15、T15、DR5、D5、S17、S17PRO、T17。
一 、准备工作
  • 平台:电脑(Windows系统)
  • 工具: 电烙铁(60W)焊锡丝
  • 治具:运算板测试治具 V1.2(购买渠道)
  • 排线:S9排线1条
  • 调压线:调压线长度较短,可以DIY延长,比如用报废风扇线。
  • 风扇:测试S17、S17PRO、T17需要4个风扇,由于治具上只有2个风扇接口,使用时可选择买风扇1转2接头,或者用其他供电让4个风扇满足散热需求,需要上下散热或侧面散热。(需从官网购买)
  • 电源:建议根据测试机型直接用12V电源 APW3、APW8、APW9等电源直接供电,以免使用12V适配器测试电流过大导致治具断电。
  • TF卡:根据需要烧录测试程序。注意:S15、T15、S17、S17PRO、T17、DR5、D5测试前都需要搬运对应的机型母片程序到治具才能正常测试。
  • USB 转串口:CP210X 系列或 TL43X 系列,可淘宝搜索关键字“ USB 转 TTL”获取。
  • 杜邦线:公母 3P >30cm,一般串口带的即可。
二、 硬件连接
1、先将串口连接好,控制板和串口板连接如图所示:
2、焊接串口板,连接排线。
3、连接调压线,注意不要插到两个并排的风扇位置上。
4、搬运需要测试机型的母片。
5、插入对应机型制作好的SD卡。
6、插好电源,下图1接口是适配器电源接口,直接插在电源接口上即可;如果使用 APW3 电源需要插在控制板2的6PIN接口上,但治具的电源开关就不起作用了。
7、配置文件说明:repair=0,测试会覆盖eeprom,整机需要重新扫频;repair=1,测试不会覆盖eeprom资料,不影响整机测试和算力。
8、启动界面(例S17、S17pro显示界面都相同,单板测试程序一样)
三、 注意事项
  • 测试S17、S17PRO、T17机型检测到芯片后,由于检测齐芯片后温度上升特别快,一定需要4个风扇散热(可以参考图片制作,注意:测试过程中一定不要让运算板与金属物体接触短路)。
    如4个风扇不能全部插在控制板的治具上,需要把蓝色线拔除,让风扇全速,不然容易烧板或烧芯片;另外该板正反面散热片都是带电的,测试中不能有金属物体与运算板接触,以免损坏芯片或烧机;测试结果必须都显示OK,不然整机测试扫频NG;
  • 调压线需要与测试电源连接,做延长线时不要随意乱接,如不清楚可以拆一条接一条,以免出错;
  • 测试不同机型需要搬运治具对应的母片程序(除S9、S9i、S9j、T9+等机型可以用通用包,其他机型都需要搬运);
  • 测试的治具电源不能和测试算力板是同一个电源,否则容易烧治具;如使用12V适配器,需保证12V5A及以上;
  • 使用V9 V1.2版本的治具时,测试的电源延长线要求线损小于0.1V(100mV以下),比如电源输出18.5V,到运算板电源接口处电压最低需要达到18.4V。电源线损电压大于0.1V时,易造成单板PATTER NG;
  • S9K和S9SE需要配置对应config和single-board-test文件;
  • 客户需要自己制作连接运算板的铜轴线(至少6平方软线),一端留螺丝孔与APW8或APW9相连,另外一端需要卡在运算板上(接头处都需要用热缩套管隔离,如下图示)
GSGTMY | 2023-11-1 18:00:30 | 显示全部楼层
学习学习
