[维修指导] 蚂蚁S19维修指导
查看52187 | 回复14 | 2020-8-5 17:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本手册包括了以下内容:
一、维修平台/工具/设备准备要求
二、维修要求
三、治具制作及注意事项
四、原理概述
五、运算板常见不良现象及排查步骤
六、控制板问题导致以下问题
七、整机故障现象
八、其他注意事项
1、平台要求:静电皮维修工作台(工作台需接地),防静电手环及接地。2、设备要求:恒温烙铁(350 度-380 度),尖头烙铁头用于焊贴片电阻电容等小贴片;热风枪、BGA 返修台用于芯片/BGA 拆卸焊接;万用表,加焊钢针且套上热缩套管,方便测量(推荐福禄克);示波器(推荐安捷伦)、网线(要求:连 Internet、网络稳定)3、 测试工具要求:APW12 电源(APW12_12V-15V_V1.2 及电源转接线(自己制作:电源正负极使用粗铜线连接电源和算力板,建议使用 4AWG,长度在 60cm 以内的铜线,),用于运算板供电使用;使用 V2.2010 控制板的测试冶具。测试治具的电源正负极需要安装放电电阻,建议使用 25 欧姆,100W 以上的水泥电阻。4、维修辅助材料/工具需求:锡膏千柱 M705、助焊剂、洗板水加无水酒精;洗板水用于清理维修后助焊残留物;导热凝胶(规格:Fujipoly SPG-30B)用于维修后涂抹在芯片表面上;植球钢网、吸锡线、锡球(球径建议 0.4mm);更换新的芯片时,需要把芯片引脚值锡后再焊接到运算板,芯片表面均匀涂抹导热凝胶后再锁大散热片。
S19维修指导.pdf
4.31 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 金币 1
售价: 500 金币  [记录]
叶大侠 | 2021-4-18 17:57:11 | 显示全部楼层
下载分要怎么赚
stop110 | 2021-5-8 20:28:08 | 显示全部楼层
懒的 话 。直接购买。反正我买几个教程  自己慢慢领悟。。。
Anna | 2021-6-1 09:52:12 | 显示全部楼层
您好,可以提供S19的芯片分布图吗
112021 | 2021-8-29 10:08:49 | 显示全部楼层
怎么直接购买
harvester | 2021-12-13 00:09:02 | 显示全部楼层
thx xie xie5
风摧木秀 | 2022-4-9 13:47:19 | 显示全部楼层
学习学习
cr123a | 2022-4-10 23:29:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
hbtsdyd | 2022-9-12 00:11:35 | 显示全部楼层
下面的这个图片。是不是点位图?
wulitaqiang | 2023-2-12 15:54:44 | 显示全部楼层
马上购买  别让我失望
