矿机维修网
 立即注册
查看: 627|回复: 4
蚂蚁矿机S9 入门维修心得——1
Rank: 1
发表于 2022-4-25 16:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
今年入行了矿机维修行业,本人是小白,纯粹的新兵蛋子。在没有老师的指导(一培训机构只给资料和旧矿机、报废机,自己摸索维修经验),只有技术参考的情况下,摸索了一些维修的经验。本人在网络上搜了都没有什么详细的资料。所以我决定把维修的过程记录,分享出来,一来可以供后来者参考,二来若有前辈们的看出更好的方法,也可指导一二。互相进步,不喜勿喷!
容易忽视的小电器元件
蚂蚁矿机S9维修入门心得
蚂蚁矿机S9 算力板 -反面
蚂蚁矿机S9系列是比较早期的产品,在国内基本已经除以半淘汰。基本会给培训机构用来做训练机器。但是很多矿机的维修经验是大致相同的。蚂蚁、芯动、阿瓦隆等矿机设计的电路思路是差不多的。所以在蚂蚁矿机维修过程中,可以积累经验。
拿到待修的S9 运算板,不要急于下手去测量。第一要做到是做清洁。可以拿毛刷把能看见的灰尘都清理掉。一来主要是保持工作台的干净清爽,第二 可以检查运算板有无明显的少元器件或者明显元件破损。在清灰的过程中,也会对板的通路有帮助的。在以后不同的板维修过程中,有通过清灰使运算板算力回复正常的。
通过电脑和维修工具一起软件检测(后面都用软测代替)。通过这个软测,如果电脑软件报错芯片位数(位置序号),那么说明算力板的电力控制电路基本没有问题,可以直接定位出错芯片进行检修。如果报错是无法检修到芯片,那么我们就要检查算力板的电力供应。
今天分享的算力板是直接报错无法检修到芯片,芯片数量位是“0”,所以我们检查就从电力控制单元。这个供算力板的电压都正确。(主要检测两个关键电容的电压。如果电容电压达到9V 和12V 那么板子的运算电压没有问题)。电压正常,那么我们检查芯片的RI 电压问题,看看是不是通全板,只有在RI电压通全板的情况下,软测的时候,才会报错芯片的位数。
在报“0”情况下,上电,不用插IO线,检查第63芯片的RI 电压输出,然后折中去选一个芯片查看该芯片的RI 输出。二分法,我们通过这个二分法,找到了RI断电。找到RI断点,首先要检查该一组的供电LDO输出。一组电压域,三个芯片,由一个LDO供电。万用表一量,LDO 输出有1.8V,但是1.8V和0.8V测试点的电压却是0.目测LDO的引脚。氧化发黑,似乎与算力板的引脚无接触。用热风枪(我这里调到500度的风枪,6.5左右的风速)把LDO拆卸下来,这个引脚已经发黑,无法上锡,用刮刀刮去氧化层,一定要露出里面的铜的本色,不然很难上锡的。刮的时候,一定要小心,然后用中温锡泥拌合助焊膏,用镊子点一小点在引脚位置,热风枪吹焊,形成锡点,重新焊回LDO,电压恢复正常,该组的RI 信号通过。
继续使用二分法往前找RI 的断点。我们一共找到3 个LDO 虚焊位置。修复完成,全板RI电压通。上电,软测一下,报芯片16报错。
在找到目标芯片的位置,拆下散热铝片。把目标区域的灰尘用毛刷清理一遍。目测发现RST 的电路上电阻丢失。在报废板上找到一个电阻补回(基本上丢失元器件的位置都是虚焊导致算力板在开机的时候算力板在发热的情况,元器件丢失。而焊点氧化发黑)。
上电,软测,报错误芯片34,拆去散热片,检查发现电路不完整(我们可以找一个正确的板对照,新手不熟悉的情况下),补回小电阻。上电,软测,全板通过。至此,修复一块算力板。
总结:对于新手,一般对于自己焊芯片技术并不是十分成熟,盲目的去更换芯片,反而会引发更多的不确定因素。所以一定要熟悉电路板的信号走向。以及电路的元器件,前期可以慢一点,反复对比正确的算力板。
蚂蚁矿机S9维修入门心得
算力板的信号流 走势
现在国内的矿工生活并不友好,国家也是禁止的,但是维修并不违法。现在入行有些晚,但是还不算末班车,钱景也是可以的,听说国外啊, 3-5W 一个月了,加油矿工……
Rank: 1
发表于 2022-4-30 21:32:38 | 显示全部楼层
加油 哥们! 感谢分享
Rank: 1
发表于 2022-5-15 01:32:34 | 显示全部楼层
感谢分享!学习中。。。
Rank: 1
发表于 2022-5-15 14:06:19 | 显示全部楼层
你好!你说的两个关键电容的电压9V和12v,具体是哪两个电容呢?或者说在电路的什么位置,能不能详细说明一下,谢谢!
Rank: 2
发表于 2022-5-20 03:05:40 | 显示全部楼层
维修思路很清楚,不错。可以加你微信探讨一下吗  我新入行的小白
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
Archiver|小黑屋|矿机维修网
GMT+8, 2022-7-3 12:56 , Processed in 0.178904 second(s), 22 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
